Обновление Сметного офиса 10.08.2026
Время прочтения: 12 минут
Плановое обновление сервиса Сметный офис 10.08.2026
- Обновление Сметного офиса 10.08.2026
- Конъюнктурный анализ ТСН-2001 МГЭ
- Открытие конъюнктурного анализа из локальной сметы
- Конъюнктурный анализ в ССР
- Доработка конъюнктурного анализа ЛС ФСНБ-2022
- Доработки локальной сметы ФСНБ-2022
- Доработки локальной сметы ТСН-2001
- Обновлена редакция Методики определения доп. затрат при производстве работ в зимнее время
- Создание смет в НЦС
- Центр уведомлений
- Доработан экспорт в формат XML (ГГЭ)
- Доработан экспорт в формат XML (МГЭ)
- Отчетные формы
- Прочее
- Перейти в Сметный офис
- Информация о документации
Реализовано создание документа конъюнктурного анализа для локальных смет, рассчитанных в ТСН-2001 МГЭ.
При использовании ТСН-2001 МГЭ, подготовка конъюнктурного анализа осуществляется в соответствии с пунктом 3.4.10 положений Главы 12 Общих указаний по применению ТСН-2001.
Создание документа конъюнктурного анализа
Для создания документа конъюнктурного анализа в окне Мои документы выделите смету, рассчитанную в ТСН-2001 МГЭ, на панели инструментов вкладки Главная нажмите Смета - Конъюнктурный анализ, либо на смете нажмите правой кнопкой мыши и выберите Создать КА
Для каждой локальной сметы предусмотрено создание только одного документа конъюнктурного анализа.
Параметры документа конъюнктурного анализа представлены на вкладках Основные и Оформление и аналогичны параметрам документа конъюнктурного анализа для локальной сметы ФСНБ-2022.
Конъюнктурный анализ при создании содержит раздел с наименованием согласно шифру и наименованию локальной сметы
Вид конъюнктурного анализа
Таблица конъюнктурного анализа ТСН-2001 МГЭ может иметь два вида: Стандартный и Реновация.
Для переключения вида таблицы на панели инструментов динамической вкладки Конъюнктурный анализ нажмите Вид и выберите Стандартный или Реновация
Вид Реновация отличается от стандартного наличием колонки Количество по сметному расчету
Данные в колонку Количество по сметному расчету необходимо вносить вручную.
Добавление строк в конъюнктурный анализ
Для добавления строк на панели инструментов вкладки Конъюнктурный анализ нажмите Материал или Оборудование, либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите аналогичные пункты в контекстном меню
В добавленной строке заполните код ресурса (на основе ОКПД 2), наименование, номер страницы и позиции в обосновывающем документе, единицу измерения, данные по поставщикам и цены за единицу.
Дата цены, принятая в сметной документации как наиболее экономичный вариант, заполняется автоматически - устанавливается текущая дата при создании строки. Для изменения даты нажмите на ячейку и выберите в календаре
Изменение типа позиции и типа ресурса
Чтобы изменить тип строки выберите ее, откройте панель Расчет, в секции Панель конъюнктурного анализа нажмите на нужный тип позиции Материал или Оборудование
Для строк материалов по умолчанию присваивается тип Строительный. Для изменения типа выберите строку, откройте панель Расчет, в секции Панель конъюнктурного анализа нажмите на нужный тип ресурса Строительный или Монтажный
При добавлении строки в смету, вместе с ней передается и тип ресурса, который будет использован при расчете итогов.
Обратите внимание, что при изменении типа ресурса непосредственно в смете изменения не будут переданы в конъюнктурный анализ.
Выбор стоимости для сметы
После внесения цен за единицу по строке наименьшая стоимость будет автоматически внесена в колонку Наиболее экономическая цена за единицу руб., с НДС
Копирование позиций из конъюнктурного анализа в смету осуществляется при условии открытой локальной сметы. Для копирования позиции в смету, выделите ее и нажмите правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите Копировать в смету
Строка с ценой из колонки Наиболее экономическая цена за единицу руб., с НДС будет добавлена в смету.
В случае необходимости копирования строки с другой стоимостью, необходимо ее внести в колонку Цена за единицу, рекомендуемая застройщиком/техническим заказчиком, руб., с НДС
Для повторного выбора минимальной стоимости по строке удалите внесенное значение в колонке Цена за единицу, рекомендуемая застройщиком/техническим заказчиком, руб., с НДС.
Синхронизация с локальной сметой
Если строки из конъюнктурного анализа добавлены в смету, а позже в документе конъюнктурного анализа изменены обоснование, название, единица измерения или цена, то в открытой смете на вкладке Операции на панели инструментов при нажатии Синхронизировать с КА эти изменения автоматически обновятся в смете
При этом параметры, введенные через панель цен к этой строке в открытой смете, останутся без изменений.
Дополнительные затраты и НДС
Согласно общим указаниям по применению ТСН-2001, глава 12, дополнительные затраты к стоимости материалов и оборудованию не учитываются в расчете конъюнктурного анализа. Их начисление, а также исключение налога на добавленную стоимость (НДС) и изменение ставки необходимо производить в локальной смете в панели цен
Отчетная форма
Для создания отчета по результатам конъюнктурного анализа нажмите на вкладку Отчет. Выберите необходимую форму и нажмите Сохранить
Отчетная форма Конъюнктурный анализ ТСН соответствует рекомендуемой форме конъюнктурного анализа, представленной в Приложении № 4 Форма 13 Главы 12 Общих указаний по применению ТСН-2001.
Отчетная форма КА ТСН (Реновация) соответствует рекомендациям Московского фонда реновации жилой застройки: включает колонку Количество по сметному расчету и сплошную нумерацию, в том числе нумерацию разделов.
Документ с результатами конъюнктурного анализа будет сохранен на ваше устройство.
Реализована возможность открытия ранее созданного документа конъюнктурного анализа непосредственно из открытой локальной сметы. Для этого на панели инструментов выберите вкладку Операции и нажмите Открыть КА, либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите Открыть КА
Документ конъюнктурного анализа для сводного сметного расчета доступен при работе с ТСН-2001 МГЭ и ФСНБ-2022 и включает в себя все данные конъюнктурного анализа по локальным сметам, входящим в состав сводного сметного расчета.
Порядок отображения позиций конъюнктурного анализа соответствует порядку расположения смет в сводном сметном расчете в структуре Мои сметы.
Удаление документа конъюнктурного анализа в сводном сметном расчете не предусмотрено.
Создание конъюнктурного анализа в ССР
При создании сводного сметного расчета, после выбора нормативной базы, документ конъюнктурного анализа будет создан автоматически
Для ранее созданных сводных сметных расчетов документ конъюнктурного анализа можно создать. Выберите сводный сметный расчет и на панели инструментов вкладки Главная нажмите Смета - Конъюнктурный анализ, либо через контекстное меню сводного сметного расчета - Создать КА
Параметры документа конъюнктурного анализа в сводном сметном расчете аналогичны параметрам конъюнктурного анализа в локальной смете.
Для включения позиций из конъюнктурного анализа локальных смет в конъюнктурный анализ сводного сметного расчета после открытия документа перейдите на вкладку Конъюнктурный анализ и нажмите Синхронизировать с КА ЛСР
Документ конъюнктурного анализа ССР ФСНБ-2022, содержит один раздел, который объединяет в себе позиции конъюнктурных анализов локальных смет, включенных в сводный расчет. При этом сохраняя тот порядок, в котором расположены локальные сметы в структуре ССР
Документ конъюнктурного анализа ССР ТСН-2001 содержит разделы, которые соответствуют шифрам и наименованиям локальных смет. Внутри этих разделов собраны позиции из конъюнктурных анализов локальных смет. Разделы расположены в той же последовательности, что и в структуре сводного расчета
В открытом документе конъюнктурного анализа сводного сметного расчета доступно изменение наименований позиций, для этого нажмите на ячейку и внесите изменения
Синхронизация данных
При внесении изменений в позиции конъюнктурного анализа локальной сметы или добавления новых позиций для передачи данных в конъюнктурный анализ сводного сметного расчета необходимо в открытом конъюнктурном анализе ССР на панели инструментов вкладки Конъюнктурный анализ нажать Синхронизировать с КА ЛСР
Перенумерация позиций
В открытом документе конъюнктурного анализа сводного сметного расчета для осуществления перенумерации строк необходимо на панели инструментов вкладки Операции нажать Нумерация строк и выбрать необходимый пункт:
- Сквозная - сквозная нумерация групп позиций по всему документу.
- По элементам структуры - нумерация позиций в каждом разделе начинается с единицы.
- Реновация - (ТСН-2001) сквозная нумерация строк разделов и всех позиций в разделах
Перемещение позиций и разделов
В открытом документе конъюнктурного анализа сводного сметного расчета ТСН-2001 для перемещения разделов необходимо открыть справа панель Структура, нажать вкладку Иерархия, выделить раздел и нажать на панели инструментов
или
, либо аналогичные пункты в контекстном меню
Для перемещения позиций в документе конъюнктурного анализа нажмите на ячейку Номер п/п и внесите нужный номер.
Позиции будут перемещены согласно новому номеру.
Отчетная форма
Отчетная форма Конъюнктурный анализ ФСНБ соответствует рекомендуемой форме конъюнктурного анализа, представленной в Приложении № 1 к Методике, утвержденной приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 с учетом изменений, внесенных приказами Минстроя России № 557/пр, № 55/пр и № 30/пр.
Добавление машин, работ и услуг
В открытом документе конъюнктурного анализа реализована возможность добавления групп строк с типом Машины, Работа, Услуга (перевозка).
Для добавления новых групп строк на панели инструментов вкладки Конъюнктурный анализ в секции Вставка нажмите Машины или Работа или Услуга либо нажмите аналогичные пункты в контекстном меню
Индикатор выбранного типа позиции отображается в колонке Код строительного ресурса
Для машин в справочник КСР (классификатор строительных ресурсов) добавлен раздел Машины
Внесение данных для новых типов строк аналогично уже существующему функционалу добавления строк.
Для строк с типом Машины, Работы и Услуги недоступны для внесения данных колонки Код ресурса по КСР, Затраты на перевозку, Заготовительно-складские затраты и Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 Методики
Изменение типа работ
При добавлении групп строк с типом машина и услуга по умолчанию им присваивается тип Строительный. Изменить тип можно в панели Расчет в секции Тип работ
Изменение производится на все строки выбранной группы. Доступно изменение типа работ сразу для группы строк.
При добавлении групп строк с типом Работа по умолчанию им присваивается тип Прочие. Изменение типа работ не предусмотрено.
Изменение типа позиции с Работа на Услуга и обратно осуществляется в панели Расчет в секции Тип позиции
Изменение производится на все строки выбранной группы. Доступно изменение типа позиции сразу для группы строк.
Для строк с типом Машины изменение типа не предусмотрено.
Версионность справочников КСР
Доработано использование разных версий справочника классификатор строительных ресурсов (КСР) в конъюнктурном анализе.
При создании нового документа конъюнктурного анализа по умолчанию будет выбран актуальный справочник.
В случае необходимости выбора другой версии справочника в параметры конъюнктурного анализа на вкладку Основные добавлена возможность выбора
В Сметном офисе можно использовать справочники КСР, начиная с версии № 34 от 15.02.2024 г.
Доработка справочника КСР
Для удобства использования справочник КСР разделен на материалы, оборудование и машины
Групповое назначение затрат на перевозку и заготовительно-складских расходов
Для строк с типом Материал и Оборудование реализовано групповое назначение затрат на перевозку и заготовительно-складских затрат.
Выберите группу строк материалов и/или оборудования, откройте панель Расчет и внесите значения в секции Затраты на перевозку и/или Заготовительно-складские расходы
Для выделения сразу всех строк конъюнктурного анализа нажмите сочетание клавиш <Ctrl+A>.
В том случае, если на строки были ранее назначены затраты на перевозку и/или заготовительно-складские расходы, то они будут заменены.
Удаление групп строк
Реализована возможность удаления групп строк в документе конъюнктурного анализа. Выделите одну строку из группы, нажмите правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню - Удалить группу, группа строк, содержащая эту строку будет удалена
Удаление нескольких групп строк производится аналогично, предварительно выделив строки из этих групп.
После удаления групп оставшиеся будут автоматически пронумерованы.
Автоматическое определение типа строки
В конъюнктурном анализе при вводе кода ресурса вручную в колонку Код ресурса по КСР будет произведено автоматическое определение типа строки
Данный функционал предусмотрен для строк материалов и оборудования.
При изменении вручную типа строки, если он не соответствует коду ресурса, то код будет обнулен.
Расчет вспомогательных ненормируемых материалов
Доработан расчет итогов по позиции локальной сметы, составленной в ФСНБ-2022, для расценок с вспомогательными ненормируемыми материальными ресурсами
При назначении поправочных коэффициентов на строку реализован расчет коэффициентов для вспомогательных ненормируемых ресурсов. В том случае, если назначено нескольких поправок результирующий коэффициент на вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы рассчитывается только по применимым к ним.
Доработано отображение поправочных коэффициентов к вспомогательным ненормируемым ресурсам в таблице локальной сметы и отчетном документе
Копирование перевозки в локальную смету ФСНБ-2022
Реализовано копирование нормативов на перевозку из сборника в открытую локальную смету с возможностью выбора основной или подчиненной строкой.
В локальной смете выберите строку материала или оборудования, откройте сборник, выберите норматив перевозки, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Копировать в смету главной строкой или Копировать в смету подчиненной строкой
Копирование дополнительной перевозки подчиненной строкой реализовано также в окне Поиск, открытого из локальной сметы.
Выделите строку материала или оборудования, на панели инструментов вкладки Главная нажмите Поиск, выберите норматив по результатам поиска, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Копировать в смету главной строкой или Копировать в смету подчиненной строкой
Либо воспользуйтесь перетаскиванием: предварительно в смете необходимо создать новую подчиненную строку к материалу или оборудованию, открыть Поиск и перетащить расценку перевозки по результатам поиска в созданную строку
Также скопировать норматив можно посредством горячих клавиш: выберите норматив, нажмите для копирования <Ctrl+C>, перейдите в смету, выберите пустую подчиненную строку и нажмите для вставки <Ctrl+V>.
Расчет дополнительной перевозки
Доработан расчет дополнительной перевозки для ресурсов в локальной смете, составленной в ФСНБ-2022, в соответствии с Методикой.
Согласно п. 67 Методики: "...При определении предусмотренных пунктом 63 Методики дополнительных затрат на перевозку оборачиваемых ресурсов затраты на перевозку таких ресурсов на расстояние, учтенное сметными ценами, индексами изменения сметной стоимости, исключаются и приводятся отдельной строкой в позиции локального сметного расчета (сметы), содержащей оборачиваемый ресурс, с учетом объема такого ресурса, указанного в данной позиции локального сметного расчета (сметы), а затраты на перевозку на проектное расстояние включаются следующей отдельной строкой в ту же позицию локального сметного расчета (сметы) с учетом объема, увеличенного на показатель кратности оборачиваемости."
При добавлении дополнительной перевозки будут созданы две подчиненные строки. Их объем рассчитывается на основании формулы от основной строки, во второй строке значение объема будет отрицательным
Расчет машин основной строкой
В локальной смете, составленной по ТСН-2001 МГЭ, доработано назначение поправочных коэффициентов на машины и механизмы, добавленные основной строкой, с учетом доплаты к заработной плате машинистов
Данные по расчету передаются в отчетные формы и при формировании документа для экспорта в формат XML MGE.
Для строк машин и механизмов, добавленных основной строкой, в локальных сметах, составленных в ТСН-2001 начиная с дополнения 79, доработано отображение итогов, в части отображения расчета НР от ФОТ и СП от ФОТ
Доработка панели цен
Для строк локальных смет, составленных в ТСН-2001 начиная с дополнения 79, доработана панель цен, в части отображения расчета НР от ФОТ и СП от ФОТ
В параметры объектной сметы и сводного сметного расчета при выборе редакции Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время добавлены данные по приказу Минстроя России от 30 марта 2026 г. № 192/пр "О внесении изменений в Методику определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 мая 2021 г. № 325/пр"
Создание смет в НЦС
В программе Сметный офис реализовано создание смет для расчета в НЦС (нормативы цены строительства).
Для того чтобы перейти к смете НЦС, откройте программу Сметный офис и нажмите Перейти к НЦС
В том случае, если программа Сметный офис уже открыта в режиме создания смет СМР, для возврата к начальному окну нажмите
Подробнее режим НЦС рассмотрен в руководстве пользователя - раздел Смета НЦС. Информация о просмотре нормативов находится в разделе Нормативы, о создании смет, добавлении строк нормативов и дополнительных затрат, комментариев, назначении поправочных коэффициентов и формировании отчета - в разделе Создание сметы.
Центр уведомлений
В Сметном офисе разработан центр уведомлений об операциях синхронизации с конъюнктурным анализом и формировании отчетных форм, который позволяет просматривать уведомления в одном окне.
При наличии уведомлений, кнопка Операции будет активна и при нажатии отображать для просмотра уведомления
При наличии новых уведомлений будет отображаться цифра с количеством новых уведомлений
Доработан режим экспорта конъюнктурного анализа в формат XML (ГГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .GGE) в части выгрузки строк с типом Работа, Услуга, Машины.
Доработан режим экспорта локальных сметных расчетов в формат XML (МГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .MGE) в части расчета машин, добавленных основной строкой, а также для выгрузки формул расчета объема и формул ценообразования базовой цены ресурсов.
Отчетные формы
Добавлены отчетные формы:
Конъюнктурный анализ ТСН (Реновация)
Прочее
Дата последних изменений: 10.08.2026
