Смета НЦС
Время прочтения: 2 минуты
Руководство пользователя предназначено для пользователей сметы НЦС в программе Сметный офис. В документе описаны: порядок входа, структура сборников нормативов, работа с оглавлением и копирование нормативов.
Что такое НЦС?
НЦС (Нормативы цены строительства) - это утвержденные в установленном порядке сметные нормативы, разработанные Минстроем России. Они представляют собой укрупненные показатели стоимости объектов капитального строительства на установленную единицу измерения (1 кв. м общей площади, 1 погонный метр, 1 койко-место, 1 куб. м строительного объема и т.д.), рассчитанные для базового района (Московская область) с последующей корректировкой по субъектам Российской Федерации с помощью коэффициентов.
НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей и являются обязательными к применению на объектах строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета.
НЦС включают в себя:
  • Укрупненные показатели стоимости строительства в рублях на единицу мощности, площади, протяженности и т.д.;
  • Сборники по различным отраслям (жилые дома, объекты образования, здравоохранения, спорта, транспортной инфраструктуры, инженерные сети и т.д.);
  • Технические части к каждому сборнику с указанием условий применения нормативов;
  • Детальное описание объектов-представителей и их технических характеристик.
Рекомендуемый образец оформления расчета стоимости строительства объектов капитального строительства с применением показателей НЦС приведен в Приложении № 10 к Методике, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 мая 2019 г. № 314/пр (с изменениями).
Перейти к смете НЦС
Для того чтобы перейти к смете НЦС необходимо перейти на сайт программы Сметный офис, пройти регистрацию и в личном кабинете нажать Перейти в программу
Сметный офис. Личный кабинет. Перейти в программу
Подробнее процесс регистрации рассмотрен в руководстве пользователя в разделе Регистрация и личный кабинет.
В программе Сметный офис нажмите Перейти к НЦС
Сметный офис. НЦС. Приложение Сметный офис. Перейти к НЦС
Интерфейс
Окна программы
Переключение между окнами программы производится на вкладке Главная в секции Мои документы, нажатием Базы, Сметы, Открытые
Сметный офис. НЦС. Интерфейс, окна программы
Кнопка Базы позволяет перейти к Нормативам. Подробнее о нормативах в разделе Окно нормативы.
Кнопка Сметы позволяет перейти к окну Мои документы и справочнику смет.
Кнопка Открытые позволяет перейти к предыдущему открытому файлу.
Панель инструментов
Панель инструментов сметы НЦС имеет вкладки Главная, Вставка и Вид
Вкладка Главная содержит функции:
  • Буфер обмена: операции со строками - Копировать, Вставить, Вырезать. Используется для переноса или дублирования строк сметы между разделами или документами.
  • Редактирование: Отменить, Повторить, Удалить. Позволяет отменять, восстанавливать действия и удалять строки или элементы.
  • Поиск: поиск нормативов. Быстрый поиск по базам нормативов для вставки нужных элементов.
  • Создать: Папка, Смета. Создание новой папки для организации хранения смет.
  • Мои документы: Базы, Сметы, Открытые. Быстрый переход к основным окнам программы - открытие баз нормативов, списка смет и текущих открытых файлов.
  • Помощь: справочная информация о программе. Открывает документацию по работе с модулем смет.
Сметный офис. НЦС. Вкладка Главная панели инструментов
Вкладка Вставка активна в режиме открытой сметы и содержит функции:
  • Элемент структуры: Раздел, Подраздел. Добавление уровней структуры в смету.
  • Новая строка: Норматив, Доп. затраты, Комментарий. Вставка новых строк в смету.
Сметный офис. НЦС. Вкладка Вставка панели инструментов
Вкладка Вид содержит функции:
  • Структура: Крупные значки, Средние значки, Мелкие значки, Структура, Таблица. Настройка способа отображения элементов - переключайтесь между компактным видом (мелкие значки), подробным (таблица) и древовидной структурой для удобства навигации.
  • Окна: Новое окно, Вынести на вкладку. Управление рабочими окнами: откройте второе окно для сравнения смет или вынесите панель на отдельную вкладку для удобной работы на нескольких мониторах.
Сметный офис. НЦС. Вкладка Вид панели инструментов
Открытие сборников в отдельном окне или вкладке
Для открытия сборника в отдельном окне или вкладке на сборнике нажмите правой кнопкой мыши и выберите Открыть в отдельном окне или Открыть в новой вкладке или на панели инструментов вкладки Вид нажмите Новое окно или Вынести на вкладку
Сметный офис. НЦС. Открытие в отдельном окне или вкладке
При открытии сборника в новом окне, он откроется в новом окне браузера. Новое окно можно перемещать (например, на второй монитор).
При открытии сборника в новой вкладке, он откроется в новой вкладке открытых документов. Перемещение из сборников в смету стало еще проще.
Настройка внешнего вида программы
Внешний вид программы можно настроить через вкладку Вид, секция Структура. Выберите вид отображения значков Крупные значки, Средние значки, Мелкие значки
Сметный офис. НЦС. Настройка внешнего вида программы
Отображение созданных смет и сборников нормативов можно настроить списком или таблицей. Для этого выберите на вкладке Вид в секции Структура нужный вид отображения: Таблица или Список.
Вид Список
Сметный офис. НЦС. Вид список
Вид Таблица
Сметный офис. НЦС. Вид таблица внешнего вида программы
Справка о программе Смета НЦС
Дата последних изменений: 07.10.2026
© ГК “СтройСофт”. Все права защищены
Настоящее руководство и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК “СтройСофт”. Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.
