Обновление Сметного офиса 02.03.2026
Время прочтения: 5 минут
Плановое обновление сервиса Сметный офис 02.03.2026
Пересчет смет в ТСН-2001 в другое дополнение
Разработан режим пересчета смет, который позволяет пересчитать локальную смету из одного дополнения в другое в рамках нормативной базы ТСН МГЭ. Пересчет доступен для локальных смет, не входящих в состав объектной сметы (ОС) и сводного сметного расчета (ССР).
Для пересчета сметы в окне Мои документы выберите смету и на панели инструментов вкладки Главная нажмите Сменить базу
Сметный офис. Запуск пересчета сметы ТСН-2001 в другое дополнение
При выполнении пересчета сметной документации создается ее копия, в которую вносятся все необходимые корректировки.
Значения объемов по позициям (включая формулы расчета, если они имеются) и ресурсы, добавленные из прайс-листа, остаются прежними.
Если были применены поправочные коэффициенты, они будут переназначены из справочника поправок выбранного дополнения. В случае, если поправочный коэффициент отсутствует в этом справочнике поправок, он не будет назначен. Строка будет содержать индикацию отсутствия поправочного коэффициента.
В случае, если сметная строка исключена из расчета, после выполнения операции смены базы строка остается исключенной из расчета.
Строки комментарии будут перенесены без изменений.
Вид окна параметров пересчета зависит от дополнения, в котором была составлена исходная смета и выбранного дополнения для пересчета.
В окне параметров пересчета введите наименование новой сметы, выберите дополнение в которое необходимо произвести пересчет, заполните параметры
Сметный офис. Заполнение параметров пересчета сметы ТСН-2001 в другое дополнение
Установите флажок Замена наименований нормативов, когда необходимо привести названия нормативов согласно выбранной нормативной базе (включая ручное изменение наименований).
Если установлен флажок Обнуление цены ненайденных нормативов (кроме прайсовых позиций), то для нормативов, отсутствующих в новой нормативной базе, стоимость будет приведена к нулю.
При необходимости сохранения введенных вручную индексов пересчета установите флажок Сохранить введенные вручную индексы пересчета
После заполнения параметров пересчета нажмите ПЕРЕСЧИТАТЬ, для отмены операции смены базы нажмите ОТМЕНИТЬ.
В процессе пересчета будет создана копия исходной сметы и запущен процесс пересчета копии сметы, по завершению пересчета появится уведомление
Сметный офис. Уведомление о завершении процесса пересчета смет в ТСН-2001
При наличии в смете нормативов, отсутствующих в новом дополнении, строки будут иметь индикацию несоответствия параметров строки к параметрам сметы
Вставка позиций из КА в ЛСР
Реализован режим вставки позиций из конъюнктурного анализа в открытую локальную смету. Для того чтобы скопировать позицию, выберите любую строку из группы, нажмите правой кнопкой мыши - Копировать в смету
Сметный офис. Копирование позиций из конъюнктурного анализа в смету
Строка из группы, имеющая индикацию жирным шрифтом, будет скопирована в смету, ниже той позиции, на которой был установлен курсор.
Для группового копирования нескольких строк, выберите группы, зажав клавишу <Ctrl>, нажмите правой кнопкой мыши - Копировать в смету.
Доработан справочник температурных зон и ЗУ в ОСР, ССР
Добавлена Методика определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время в соответствии с приказом № 170/пр от 21 марта 2025 г.
В параметрах объектных смет и сводных сметных расчетов, рассчитанных в ФСНБ-2022, секция Температурная зона перемещена с вкладки Основные на вкладку Дополнительные настройки
Сметный офис. Перемещение секции Температурные зоны на вкладку Дополнительная информация
На вкладке Дополнительные настройки реализован выбор редакции Методики определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время: 325/пр от 25.05.2021 или 325/пр с изм. 170/пр от 21.03.2025
Сметный офис. Версионность справочника ЗУ в параметрах ОСР и ССР
Назначение ЗУ на объектную смету
Для назначения на объектную смету сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время необходимо:
  • Выбрать редакцию Методики (1),
  • Выбрать из списка температурную зону (2),
  • Выбрать из списка сметные нормы дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время (3)
Сметный офис. Выбор температурной зоны в карточке ОСР и ССР
После назначения переключатель Учитывать автоматически переведется во включенное положение.
Назначение ЗУ на сводный сметный расчет
В параметрах сводного сметного расчета назначение Сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время перемещено с вкладки Начисления на вкладку Дополнительные настройки
Сметный офис. Сметные нормы дополнительных затрат в зимнее время на вкладке Дополнительные настройки в параметрах ССР
Для назначения в сводном сметном расчете сметных норм дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время необходимо:
Сметный офис. Назначение ЗУ на ССР
Выбранное значение сметных норм будет передано на вкладку Начисления в соответствующую строку и переключатель Учитывать автоматически переведется во включенное положение
Сметный офис. Назначенное ЗУ для ССР на вкладке Начисления
Корректировка значения, при необходимости, производится на вкладке Дополнительные настройки.
Шаблон пользовательских итогов в ЛС
Разработан функционал экспорта и импорта шаблонов пользовательских итогов.
Шаблон итогов включает в себя все строки пользовательских итогов, включая структуру, наименования, формулы, значения, настройки печати и информацию о нормативной базе.
Экспорт шаблона пользовательских итогов
Для экспорта созданного шаблона пользовательских итогов в открытой локальной смете нажмите на строке Пользовательские итоги правой кнопкой мыши и выберите Экспорт пользовательских итогов
Сметный офис. Экспорт шаблона пользовательских итогов локальной сметы
Файл с шаблоном итогов будет сохранен на ваше устройство.
Импорт шаблона пользовательских итогов
При импорте шаблона пользовательских итогов существующие пользовательские итоги по смете будут заменены.
Для импорта шаблона итогов в открытой локальной смете на строке Итоги по смете нажмите правой кнопкой мыши - Импорт пользовательских итогов
Сметный офис. Импорт шаблона итогов в открытой локальной смете
Выберите файл шаблона и нажмите Открыть.
В окне Импорт пользовательских итогов отметьте те элементы структуры, к которым необходимо загрузить шаблон и нажмите ПРОДОЛЖИТЬ
Сметный офис. Импорт шаблона итогов в открытой локальной смете, выбор способа назначения
Обратите внимание. При запуске импорта со строки Пользовательские итоги шаблон будет загружен только к итогам сметы. Окно Импорт пользовательских итогов при этом будет пропущено.
Шаблон пользовательских итогов будет загружен, о чем будет выведено уведомление
Сметный офис. Уведомление об успешной загрузке шаблонов итогов в открытой локальной смете
Если выбран файл шаблона пользовательских итогов с отличной от сметы нормативной базы, шаблон будет загружен и выведено уведомление о несовпадении нормативных баз
Сметный офис. Уведомление о несоответствии нормативных базы шаблона итогов и открытой локальной смете
При наличии в таком шаблоне формул, использующих стандартные итоги сметы, будут загружены только наименования строк итогов. Привязку формул к стандартным итогам сметы необходимо скорректировать вручную.
Копирование подчиненных строк в ЛС
В открытой локальной смете реализована возможность копирования подчиненных строк. Копирование и вставка подчиненных строк осуществляется несколькими способами:
  • Через контекстное меню. Нажмите правой кнопкой мыши на строке, выберите Копировать, затем в месте вставки нажмите правой кнопкой мыши и выберите Вставить главной строкой или Вставить подчиненной строкой.
  • С помощью горячих клавиш. Выделите строку для копирования и нажмите <Ctrl+C>. Для вставки используйте сочетание клавиш <Ctrl+V>, при этом строка будет вставлена как основная.
  • Через панель инструментов вкладки Главная. Выделите строку, на вкладке Главная на панели инструментов нажмите Копировать, для вставки нажмите на панели инструментов Вставить (строка будет вставлена как основная)
Сметный офис. Способы копирования строк в локальной смете
Строка копируется со всеми данными на момент копирования.
Вставка строк производится ниже той строки, которая выделена на момент вставки. В том случае если выделено наименование раздела, вставка будет осуществляться первой строкой в разделе.
При вставке скопированных строк расчет объема зависит от типа вставки строки:
  • Для главной строки объем копируется без изменений.
  • Для подчиненной строки норма расхода сохраняется, но объем пересчитывается на основе количества новой основной строки.
Если единицы измерения новой и исходной основных строк различаются, будет отображаться уведомление о необходимости пересчета нормы расхода вручную
Сметный офис. Индикация отличия единицы изменения главной строки и подчиненной
При вставке в смету строки, скопированной из другой сметы с иной нормативной базой или дополнения, будет отображаться уведомление "Параметры строки отличаются от параметров карточки: нормативные базы"
Сметный офис. Вставка строк в смету из другого дополнения или базы
Если у копируемой подчиненной строки есть дочерние строки (например, доп. перевозка), они копируются вместе с ней, сохраняя все данные.
Расчет поправок с суммирующейся дробной частью в ЛСР ФСНБ-2022
Реализован расчет поправочных коэффициентов в локальных сметах, составленных на основе ФСНБ-2022 в соответствии с пунктом 52 Методики, утвержденной приказом Минстроя России №421/пр, с учетом изменений по приказу №55/пр:
При разработке локальных сметных расчетов (смет) для учета усложняющих факторов и условий производства работ, указанных в проектной и (или) иной технической документации, используются коэффициенты к отдельным составляющим сметных норм (единичных расценок), приведенные в Приложении N 10 к Методике.
При одновременном применении нескольких коэффициентов, учитывающих снижение производительности труда, приведенных в таблицах 1, 3, 5 или 7 Приложения N 10 к Методике, результирующее значение коэффициента определяется путем суммирования дробных частей таких коэффициентов и единицы по следующей формуле:
К = (ДК1 + ДК2 + .... + ДКn + 1), где: К - общий коэффициент к составляющим сметной нормы (единичной расценки) при наличии двух и более условий производства работ, учитывающих снижение их производительности; ДК1, ДК2, ДКn - дробные части каждого коэффициента, выбранного из таблицы, приведенной в Приложении N 10 к Методике; n=1/N, где: N - количество коэффициентов, учитывающих снижение производительности труда.
При назначении таких поправок в панели Поправочные коэффициенты будет отображаться секция Результирующие коэффициенты с подробным расчетом
Сметный офис. Отображение расчета поправок с суммирующей дробной частью в смете ФСНБ-2022
Расчет так же будет отображен в отчетной форме.
Изменение вида таблицы сметы для ТСН-2001, Глава 20
Вид таблицы сметы, составленной в ТСН-2001 Глава 20 приведен в актуальный вид, в соответствии с выходной формой. Добавлена колонка Поправочные коэффициенты
Сметный офис. Изменение виды таблицы для смет в ТСН-2001 Глава 20
Добавлена выходная форма для ТСН-2001 Глава 20
Существующая выходная форма переименована в Сметный расчет (7 граф) для ТСН-2001 Глава 20.
Добавлена новая выходная форма Сметный расчет (8 граф) для ТСН-2001 Глава 20 в соответствии с изменениями в дополнении начиная с 75.
Доработка параметров ЛС в ТСН-2001
В параметрах локальной сметы, составленной в ТСН-2001 дополнение 80 и выше, на вкладке Основные изменены наименования в секции Применение НР и СП для сборников 3.27, 3.29 и 4.10 и добавлены подсказки при наведении на знак вопроса
Сметный офис. Изменение карточки сметы в ТСН-2001 Доп 80
Изменена подсказка в поиске по справочнику КСР в КА ФСНБ-2022
При работе с документом конъюнктурного анализа, в справочнике КСР, на вкладке Поиск изменена подсказка:
  • При поиске по наименованию "Наименование (минимум 3 символа)"
Сметный офис. Отображение подсказки поиска по наименованию в справочнике КСР в конъюнктурном анализе
  • При включенном поиске по коду ресурса "Код ресурса (минимум 3 символа)"
Сметный офис. Отображение подсказки поиска по коду ресурса в справочнике КСР в конъюнктурном анализе
Доработан режим пересчета смет в СН-2012
Доработан режим пересчета смет в СН-2012 в другое дополнение в части сохранения пользовательских итогов и сохранения для строк дополнительных затрат (транспортные и заготовительно-складские).
Доработан экспорт в формат XML (ГГЭ)
Доработан режим экспорта конъюнктурного анализа в формат XML (ГГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .GGE) в части выгрузки данных по региону.
Доработан режим экспорта локальных сметных расчетов в формат XML (ГГЭ) в соответствии с форматом представления сметных расчетов в электронном виде (на основе формата XML, расширение файла .GGE) в части выгрузки суммирующих поправок.
Прочее
Перейти в Сметный офис
Информация о документации
Дата последних изменений: 02.03.2026
